Gewindebohren in 3D-Drucken
Wie kann ich Gewinde in 3D-gedruckte Teile für funktionale Prototypen einbringen?
Gelöst vonEvgeny M
Hier sind einige mögliche Ansätze, die Sie in Betracht ziehen könnten: 1. Gewinde direkt in das Teil einarbeiten: Entwerfen Sie direkt Gewinde in Ihr Teil mit CAD-Software. Diese Methode erfordert eine präzise Kontrolle über die Gewindemaße und Druckereinstellungen, um sicherzustellen, dass die Gewinde korrekt gedruckt werden. Es funktioniert jedoch nicht mit allen 3D-Druckprozessen. 2. Gewinde nach dem Drucken schneiden: Drucken Sie das Teil mit vorentworfenen Löchern und verwenden Sie dann einen Gewindebohrer, um die Gewinde manuell zu erstellen. Diese Methode ist zuverlässig für die Erstellung von starken, präzisen Gewinden und eignet sich für größere Gewinde. 3. Einsätze: Drucken Sie Ihr Teil mit leicht unterdimensionierten Löchern und fügen Sie dann spiralförmige Spuleneinsätze oder metallische Gewindeeinsätze ein. Diese Methode erhöht die Stärke und Haltbarkeit der Gewinde und ist ideal für Teile, die häufig montiert und demontiert werden. Die letztere ist wahrscheinlich die zuverlässigste Option.
    • Wie kann ich Gewinde in 3D-gedruckte Teile für funktionale Prototypen einbringen?
    • Hier sind einige mögliche Ansätze, die Sie in Betracht ziehen könnten:
        Evgeny M
        Das Einbringen von Gewinden in das Teil ist nur für MJF- und SLS-Prozesse eine gültige Option – für andere Technologien ist das Gewinde möglicherweise nicht perfekt gedruckt und benötigt wahrscheinlich zusätzliche Nachbearbeitungsoperationen, um seine Form richtig nachzuarbeiten.
    • c
      Wenn es eine niedrige Schmelztemperatur hat, können Sie Messing-Gewindeeinsätze hinzufügen, indem Sie sie mit einem Lötkolben erhitzen und in das Loch drücken
    • Nikolaus Mroncz
      Guter Punkt, danke!
Dez. 11
Apr. 22
Apr. 10
Apr. 16
März 27
