Entformungswinkel für Hauptmodell?
Hallo, ich entwerfe das Hauptmodell für eine Silikonform (für das Vakuumgießen) und frage mich, ob es notwendig ist, Entformungswinkel einzubeziehen. Muss man immer Entformungswinkel im Design berücksichtigen, oder gibt es spezielle Fälle, in denen die Materialeigenschaften, die Komplexität der Form oder die Geometrie des Teils sie überflüssig machen? Diese Löcher in einem Schnittdetail sind ein gutes Beispiel, sollte ich Entformungswinkel verwenden oder nicht? Vielen Dank
Gelöst vonRafael Angulo
Sie sind nur dann wichtig, wenn der nächste Schritt ein Plan zur Umstellung auf starrere, leistungsfähigere Produktionsmethoden ist. Bei der Spritzgussverfahren erfordert die sorgfältige Behandlung von Entformungswinkeln, um eine reibungslose Ausstoßung zu ermöglichen. Deren Konstruktion spart später Zeit für nachgelagerte Designänderungen. Ihr Modell würde dem endgültigen Teil sehr nahe kommen. Für einen Prototyp oder ein Einzeldesign sind sie im Grunde genommen wertlos. Silikonformen sind so flexibel, dass sie Ihnen ermöglichen, sich auf die Funktion des Teils zu konzentrieren, ohne sich Gedanken über die Extraktion zu machen. Wenn jedoch die Geometrie eines Teils tiefe oder scharfe Merkmale aufweist, könnte das Hinzufügen von Entformungswinkeln die Lebensdauer der Form verlängern, indem die Belastung reduziert wird.
      Nein, Entformungswinkel sind beim Vakuumgießen in Silikonformen nicht unbedingt notwendig, könnten aber bei diesen langen Zügen helfen, wenn Sie nach dem Gießen parallel bohren. Die Flexibilität von Silikon bedeutet, dass es Unterschnitte und komplexe Geometrien ohne Berücksichtigung von Entformungswinkeln bewältigen kann. Dies macht es einfach, komplexe Formen zu erstellen, die sonst viel mehr Komplexität/Verarbeitung in starren Formen erfordern würden.
        Rafael Angulo
        Danke. In welchen Situationen würden Sie empfehlen, Entformungsschrägen hinzuzufügen?
        Pete Read
Dez. 11
Apr. 22
Apr. 10
Apr. 16
März 27
