Einfluss des Glasperlenstrahlens auf die Oberflächenrauheit
Hallo, ich suche eine Methode, um Bearbeitungsspuren von Aluminiumteilen zu entfernen und gleichzeitig die Haltbarkeit der Teile zu verbessern. Nachdem ich einen anderen Beitrag in diesem Forum gelesen habe, scheint es, dass das Glasperlenstrahlen am besten dafür geeignet ist. Allerdings würde ich gerne mehr über die verschiedenen Arten von Glasperlenstrahl-Finishs erfahren, und wird der Glasperlenstrahlprozess die Materialeigenschaften negativ beeinflussen?
Gelöst vonJeanTech75
Zusätzlich zu Dans Antwort kann Strahlperlen tatsächlich die Materialeigenschaften verbessern und hat sich gezeigt, dass es die Ermüdungsfestigkeit erhöht. Dies liegt daran, dass es mikroskopische Risse in der Oberfläche glättet und ebnet, was es schwieriger macht, Risse überhaupt zu initiieren.
      Hallo Mike, Glasperlenstrahlen ist eine ausgezeichnete Wahl zur Entfernung von Bearbeitungsspuren bei weichen Materialien wie Aluminium. Glasperlenstrahlen beeinträchtigt das Material nicht negativ, da es generell ein sanftes Verfahren ist, insbesondere im Vergleich zum wesentlich aggressiveren Schleifstrahlen. Glasperlenstrahlen entfernt kein Material, sondern verformt die Oberfläche sehr leicht, indem die Perlen beim Aufprall kleine Vertiefungen erzeugen. Größere Glasperlen erzeugen ein rauheres, aber dennoch gleichmäßiges Finish, während kleinere Perlen ein seidenmattes, manchmal glänzendes Finish erzeugen.
        DanML
        Danke, wie würde ich den Grad des Glasperlstrahlens angeben? Zum Beispiel möchte ich ein glattes Satin-Finish, aber es darf nicht glänzend sein.
        Mike Henderson
        Es hängt wirklich vom Lieferanten ab, in der Regel werden die Perlen nach Körnungsgöße definiert, je höher die Körnungsnummer, desto feiner die Glasperlen. Einige Lieferanten klassifizieren die Perlen auch nach grob, mittel, fein und sehr fein.
        DanML
        JeanTech75
        Vielen Dank, also verbessert das Glasperlenstrahlen nur die Oberflächenfestigkeit des Teils, aber gibt es Methoden zur Verbesserung der Rissbeständigkeit der Legierung über die Oberfläche hinaus? Ich habe gelesen, dass das Glühen verhindert, dass das Material beim Formen reißt.
        Mike Henderson
        Wenn Sie die Beständigkeit eines Aluminiumteils gegen Risse während der Kaltverarbeitung erhöhen möchten, können Sie es glühen. Das Glühen von Aluminium nach dem Bearbeiten ist ebenfalls sinnvoll, da der Bearbeitungsprozess mechanischen Stress auf das Material überträgt, was die Wahrscheinlichkeit von Rissbildungen erhöht, sobald das Teil regelmäßigen Belastungen ausgesetzt ist. Zwei Dinge sollten Sie jedoch beachten: Glühen Sie nicht vor dem Bearbeiten, da das Material zu weich zum Bearbeiten werden kann, d.h. es könnte an den Schneidwerkzeugen kleben bleiben. Zweitens können nicht alle Aluminiumsorten geglüht werden.
Hallo, ich muss ein kleines Gehäuseteil für eine Außensensoreinheit herstellen. Ich dachte, MJF könnte eine gute Wahl für den Prototypenbau und möglicherweise auch für die Kleinserienproduktion sein. Das Teil muss Temperaturen bis zu -20 °C... Mehr erfahren
Apr. 10
Hilfe, ich muss die auf das Gehäuse übertragenen Vibrationen reduzieren und die Luftstromeffizienz für 3D-gedruckte Abstandshalter zur Montage von Kühlventilatoren an einem industriellen Steuerungsschrank verbessern. Diese Abstandshalter müssen eine gewisse Dämpfung bieten, ohne die... Mehr erfahren
März 20
Beschichtete Befestigungselemente für Edelstahl in Küstenumgebungen
Wir müssen eine Edelstahlstruktur für den Außeneinsatz in einer Küstenumgebung erstellen, und Korrosion ist unsere Hauptbedenken. Wir denken über beschichtete Befestigungselemente nach, müssen aber verstehen, ob dickere Beschichtungen ausreichenden Schutz bieten und ob es... Mehr erfahren
März 18
Ist Aluminium 5083 steif genug für ein Gehäuse für elektronische Tastaturen?
Ich arbeite an einem Gehäuse für ein kompaktes elektronisches Tastatursystem, einschließlich eines gewichteten Tastenmechanismus, und habe mich für Aluminium 5083 für alle Teile entschieden wegen seiner Korrosionsbeständigkeit und Zerspanbarkeit. Meine Hauptbedenken bestehen darin, ob... Mehr erfahren
Apr. 15
