CNC-Bearbeitung oder 3D-Druck von Kunststoffteilen
Hallo! Ich möchte kleine Gehäuse (Elektrogehäuse) herstellen, die für eine Außenanwendung verwendet werden und den IP67-Standards für Wasser- und Staubbeständigkeit (Elektrogehäuse) entsprechen müssen. Ich prüfe, ob ich dieses Teil 3D-drucken oder CNC-bearbeiten soll, unter Berücksichtigung von Materialoptionen und Produktionsvolumen (rund 500 Einheiten jährlich). Das Design umfasst dünne Wände (rund 1,5 mm) und präzise Snap-Fit-Funktionen. Würde die CNC-Bearbeitung oder der 3D-Druck eine bessere Maßgenauigkeit und Oberflächenqualität bieten, um eine wasserdichte Dichtung zu erreichen, und gibt es spezielle Materialien, die Sie für jeden Prozess empfehlen würden, der für die Außendauerhaftigkeit gut geeignet ist?
Gelöst vonKlemens Becker
Die CNC-Bearbeitung eines Gehäuses wird extrem teuer sein, da Sie im Grunde genommen den größten Teil des Materials aus einem massiven Kunststoffblock herausfräsen. Hinzu kommt, dass Schnappverschluss-Komponenten in der Regel recht klein sind mit Untergriffen, die fast unmöglich zu bearbeiten sind, insbesondere bei Kunststoff. Die von Ihnen erwähnten dünnen Wände sind ebenfalls schwierig durch Fräsen zu erreichen. Daher würde ich definitiv davon abraten, dieses Teil mit CNC-Bearbeitung herzustellen.
    • G
    • K
      • G
        Klemens Becker
        Hätte ein CNC-gefrästes Teil nicht bessere Toleranzen, wenn ich eine wasser- und staubdichte Dichtung erstellen muss?
      • K
        Gregory H
        Das Design des Teils bestimmt mehr als die Oberflächenbeschaffenheit seine Fähigkeit, Staub und Wassereintritt zu widerstehen. Schauen Sie online nach Standardgehäusen und wie sie gestaltet sind.
    • Y
      3D-Druck ist definitiv der richtige Weg. Sie müssen die Schnappverbindungen strategisch so platzieren, dass die Schichtlinien nicht in Richtung der aufgebrachten Kraft ausgerichtet sind, sonst werden sie brechen. Sie müssen auch ein Material wählen, das im Freien funktionieren kann, wie zum Beispiel PETG oder ABS. Die Produktionsmengen sind auch mit modernen 3D-Druckern sehr gut erreichbar.
Apr. 25
Apr. 23
März 25
März 19
Formen einer konkaven Scheibe
März 17
