Bestes Spritzgusskunststoff für Kunststoffgehäuse
Hallo allerseits, wir sprechen über ein Snap-Fit-Design für ein kleines Elektronikgehäuse, das häufig geöffnet und geschlossen werden muss – etwa 20 Zyklen pro Woche. Das Teil sollte spritzgegossen sein und ich entscheide zwischen Polycarbonat (PC) und einer ABS/PC-Mischung. Das Material muss wiederholten Stress ohne Risse oder Spannungsweißbildung bewältigen, gute Stoßfestigkeit bieten und bei Temperaturen bis zu 70°C dimensionsstabil bleiben. Für diejenigen mit Erfahrung in ähnlichen Projekten, welches Material hat sich unter diesen Bedingungen am besten für die Langzeit-Zuverlässigkeit bewährt?
    • V
      Hallo! Polycarbonat ist schlag- und temperaturbeständig, kann aber manchmal unflexibel sein, wenn es um komplexe Geometrien geht, die wiederholte Belastungs-/Entlastungszyklen durchlaufen müssen. Obwohl Polycarbonat erfolgreich für Schnappverbindungen verwendet werden kann, muss bei der Gestaltung der Verbindung besondere Vorsicht geboten werden. Eine Polycarbonat/ABS-Mischung ist schlagfest und etwas flexibler als PC, was sie ideal für Ihre Art von Anwendung macht, die Schlagfestigkeit erfordert und gleichzeitig für Schnappverbindungen geeignet ist.
      Polycarbonat ist aufgrund seiner schlechten Fließfähigkeit bekanntermaßen schwer zu formen. Einer der Hauptvorteile der PC/ABS-Mischung ist ihre verbesserte Fließfähigkeit. Außerdem hat die PC/ABS-Mischung eine geringere Formschwindung und dadurch weniger Verzug. Die Formbarkeit sollte ein wichtiger Gesichtspunkt sein, wenn man sich für ein Material entscheidet. Das Material kann auf dem Papier alle richtigen mechanischen und thermischen Eigenschaften haben, aber wenn es schwer zu formen ist, dann kann es Ihr Projekt leicht durch erhöhten Verschwendung und allgemein schlechte Teile entgleisen lassen.
    • Für Steckgehäuse mit häufigem Öffnen/Schließen (~20x/Woche) ist die ABS/PC-Mischung bei 70°C leistungsfähiger als reines PC: – Widerstand gegen Spannungsweiß: ABS erhöht die Flexibilität, reduziert die Spannungskonzentration im Vergleich zu bruchanfälligem PC; – Ermüdungsfestigkeit: ABS/PC behält seine Zähigkeit unter zyklischer Belastung (PC kann spröde werden); – Thermische Stabilität: Qualitativ hochwertige ABS/PC-Mischungen haben eine HDT von 90-110°C und gewährleisten eine Maßstabilität bei 70°C; – Formbarkeit: Besserer Fluss als PC für komplizierte Steckdetails. Empfehlung: Hochfließendes, hitzebeständiges ABS/PC (z.B. Covestro Bayblend® T65) + optimierte Steckradien/Wandstärken zur Minimierung von Spannungsspitzen.
Hallo, ich muss ein kleines Gehäuseteil für eine Außensensoreinheit herstellen. Ich dachte, MJF könnte eine gute Wahl für den Prototypenbau und möglicherweise auch für die Kleinserienproduktion sein. Das Teil muss Temperaturen bis zu -20 °C... Mehr erfahren
Apr. 10
Hilfe, ich muss die auf das Gehäuse übertragenen Vibrationen reduzieren und die Luftstromeffizienz für 3D-gedruckte Abstandshalter zur Montage von Kühlventilatoren an einem industriellen Steuerungsschrank verbessern. Diese Abstandshalter müssen eine gewisse Dämpfung bieten, ohne die... Mehr erfahren
März 20
Beschichtete Befestigungselemente für Edelstahl in Küstenumgebungen
Wir müssen eine Edelstahlstruktur für den Außeneinsatz in einer Küstenumgebung erstellen, und Korrosion ist unsere Hauptbedenken. Wir denken über beschichtete Befestigungselemente nach, müssen aber verstehen, ob dickere Beschichtungen ausreichenden Schutz bieten und ob es... Mehr erfahren
März 18
Ist Aluminium 5083 steif genug für ein Gehäuse für elektronische Tastaturen?
Ich arbeite an einem Gehäuse für ein kompaktes elektronisches Tastatursystem, einschließlich eines gewichteten Tastenmechanismus, und habe mich für Aluminium 5083 für alle Teile entschieden wegen seiner Korrosionsbeständigkeit und Zerspanbarkeit. Meine Hauptbedenken bestehen darin, ob... Mehr erfahren
Apr. 15
