Aluminium für Blechhalterungen?
Hallo Community. Kann mir jemand sagen, ob Aluminium eine geeignete Materialwahl für Blechhalterungen ist?
Gelöst vonAttila Szucs
Aluminium ist ein leichtes Material und hat eine gute Korrosionsbeständigkeit. Aber ich fürchte, es ist vielleicht nicht die beste Wahl für Ihre schweren Anwendungen. Stahl wäre viel besser, wenn Stärke und Tragfähigkeit wesentliche Anforderungen sind. Aber Sie können auch hochfeste Aluminiumlegierungen finden, die ein erhebliches Gewicht tragen können. Diese Legierungen können auch den Wetterbedingungen im Freien standhalten. Ich würde sagen, es hängt hauptsächlich von Ihrer Anwendung und spezifischen Bedürfnissen ab. Ich hoffe, das hilft!
    • Hallo Community. Kann mir jemand sagen, ob Aluminium eine geeignete Materialwahl für Blechhalterungen ist?
    • Was wäre die Anwendung für diese Blechhalterungen und haben Sie irgendwelche Lastanforderungen, die sie erfüllen müssen?
      • Andreas
        Diese Halterungen werden als stützende Förderelemente verwendet, sie sollen Rollen und Lager aufnehmen, also sollen sie schwere Lasten tragen
      • Attila Szucs
        Danke, das ist hilfreich! Wie sieht es mit dem Kostenvergleich zwischen dieser Art von Aluminiumlegierungen und Stahl aus?
      John90
      Im Allgemeinen sind hochfeste Aluminiumlegierungen teurer als gängige Stahlsorten. Außerdem, wenn die Halterungen Förderteile stützen (ich nehme an, innerhalb einer Maschine), müssen sie keine Eigenschaften für den Außeneinsatz haben, wie Korrosionsbeständigkeit. Daher scheint mir Stahl in Bezug auf die Kosteneffizienz eine bessere Option zu sein.
Dez. 11
Apr. 22
Apr. 10
Apr. 16
März 27
